Przejdź do treści
  • Kategorie
  • Ostatnie
  • Tagi
  • Popularne
Zwiń
Logo forum
jeepwk.pl - Forum Jeep Grand Cherokee WK / WH
  1. Start
  2. Nasze Dziki
  3. Hermesowy Jeep Grand Cherokee WK 5.7 V8
Zaplanowany Przypięty Zablokowany Przeniesiony Nasze Dziki
5.7 v8 vvt
49 Posty 2 Uczestników 7.0k Wyświetlenia 1 Obserwuje
  • Najpierw najstarsze
  • Najpierw najnowsze
  • Najwięcej głosów
Odpowiedz
  • Odpowiedz, zakładając nowy temat
Zaloguj się, aby odpowiedzieć
Ten temat został usunięty. Mogą go zobaczyć tylko użytkownicy upoważnieni do zarządzania tematami.
  • HermesH Niedostępny
    HermesH Niedostępny
    Hermes
    napisał ostatnio edytowany przez
    #31
    Dziś, przy przebiegu 286001km został wymieniony olej w skrzyni z nowymi filtrami Wix i adaptacją skrzyni.
    1 odpowiedź Ostatnia odpowiedź
      HermesH Niedostępny
      Hermes
      napisał ostatnio edytowany przez Hermes
      #32
      Kilka dni temu, przy przebiegu 286173km zostało dokonanych kilka prac:
      • wjechał serwis olejowy z filtrami
      • dokonany został serwisem klimy + dobicie 100g czynnika
      • wymiana pompy wody (HEPU P1732) z nowym termostatem Mopar 52028898AJ
      • wleciał nowy pasek klinowy wielorowkowy Continental 6PK2100
      Zdecydowałem się też przejść z oleju 5W20 na 5W30.
      Tym razem wybór padł na Orlen Oil MAX EXPERT DEX1 5W-30 z racji tego, że bardzo dobrze wypadł w analizach. Linki do analiz poniżej:
      • świezy: https://www.oilclub.pl/index.php?threads/orlen-platinum-maxexpert-dex1-5w-30.1469/
      • przepracowany https://www.oilclub.pl/index.php?threads/max-expert-dex1-5w30-z-hyundai-ix20-1-6-mpi-g4fc.6115/
        HermesH Niedostępny
        Hermes
        #33
        W środę przed świętem Bożego Ciała (przed wyjazdem na dłuższy weekend) na szybko wymieniłem tylne amortyzatory, gdyż jeden z nim się wylał...
        Wjechała parka Bilstein B6 4600 24-186803
        Aktualny przebieg 286202km
        Wrażenia po zmianie rewelacyjne. Tył jest delikatnie twardszy, ale w zakrętach nie ma tego charakterystycznego bujania. Zmiana na plus!
          HermesH Niedostępny
          Hermes
          #34
          Co prawda drobna rzecz, a cieczy.
          Dzis poprawiłem chłodzenie w chińskim radio android.
          https://jeepwk.pl/topic/17/poprawiamy-ch%C5%82odzenie-w-chi%C5%84skim-radio-android-roco-k706
            HermesH Niedostępny
            Hermes
            #35
            Dwa dni temu, pierwszy raz (i mam nadzieję że ostatni) byłem zmuszony do nieplanowanego postoju podczas podróży.
            Miała miejsce mała awaria.
            Pękł przewód od wody. na szczęście tuż obok był sklep z częściami do ciężarówek i udało się coś znaleźć na podmianę.
              HermesH Niedostępny
              Hermes
              #36
              Jakiś czas temu padł mi jeden tylny czujnik parkowania. Dnia dzisiejszego dopiero była sposobność na wymianę.
              Przy okazji naprawiłem elementy mocujące tylny zderzak. Standardową rzeczą jest ukręcenie śrub mocujących, udało się je sprytnie wymienić na nowe!
              Na duży plus, że pod zderzakiem buda jest zdrowa i bez rdzy!
                HermesH Niedostępny
                Hermes
                #37
                Dnia wczorajszego wsadziłem LEDy do soczewek od światła mijania.
                Wybór padł na: DAWNKNIGHT K7C 110W, 4300K, 9006/HB4
                Z racji tego, iż LEDy często mają problem z przegrzewaniem się, co skutkuje redukcją mocy, wykonałem mały test.
                Poniżej fotka tuż po podłączeniu leda:
                I po godzinie 30 min ciągłego świecenia:
                I na koniec testy (nie sa w 100% miarodajne, bo zapomniałem zablokować automatyczną ekspozycję podczas robienia zdjęć)...
                Żarówki halogenowe:
                Po lewej led, po prawej żarówka halogenowa:
                Ledy:
                PS musiałem LEDy zamontować "za" przekaźnikiem" gdyż BCM wysyłał jeszcze małe napięcie po wyłączeniu świateł i przez to ledy mrugały.
                • F Niedostępny
                  F Niedostępny
                  firu_wk
                  #38
                  Szacun !
                    HermesH Niedostępny
                    Hermes
                    #39
                    W tym tygodniu, przy przebiegu 290736km jeepek odbył remont reduktora.
                    Miałem już naciągnięty łańcuch i podczas odpuszczania - dodawania gazu były tanie niekomfortowe "szarpnięcia".
                    Po otwarciu reduktora okazało się, że bebechy są w idealnym stanie.
                    Zębatki pomimo nalotu 290kkm są wręcz jak nowe.
                    Wjechały nowe łożyska i oryginalny łańcuch BorgWarnera.
                      HermesH Niedostępny
                      Hermes
                      #40
                      Wczoraj odebrałem od Pana Dominika Jeepka.
                      Wjechała "nowa" klapa do dzika. W oryginalnej wyskoczyło kilka rdzawych parchów.
                      Udało się kupić używaną w bardzo dobrym stanie więc malowanie, przezbrajanie i efekt kapitalny.
                      Przy okazji zabezpieczyliśmy na przyszłość ranty przednich błotników od wewnętrznej strony.
                      Gorąco polecam Pana Dominika z Auto-body!
                        HermesH Niedostępny
                        Hermes
                        #41
                        Przy przebiegu przebiegu 295878km kolejny serwis olejowy za nami!
                          HermesH Niedostępny
                          Hermes
                          #42
                          Zeby nie bylo nudno... Zamek od klapy bagażnika przestał podawać sygnał o otwarciu (otwarcie bagaznika nie skutkowało zapaleniem światełka w klapie i brakiem komunikatu na zegarach).
                          Oznaczenie OEM elementu: 4589131AD
                          Kupiłem nowy zamek na ali, za całe 30$.
                          Wymiana banalnie prosta - 10 minut i po sprawie.
                            HermesH Niedostępny
                            Hermes
                            #43
                            Coroczny przegląd instalacji LPG za mną.
                            Przebieg: 298770km
                            Filterki czyste
                              HermesH Niedostępny
                              Hermes
                              #44
                              Dziś przy przebiegu 299503km Jeepek dostał:
                              • nowy olej do mostów (SPECOL 75W140 + AMSOIL Slip Lock Differential)
                              • nowe tarcze kotwiczne przód (52090432AC + 52090433AC)
                              • nowe piasty na przód (Blue Print ADA108214 - 52089434AE)
                              Plus kilka fotek podwozia. Jest doooobrze 🤝
                                HermesH Niedostępny
                                Hermes
                                #45
                                Stało się. Dnia wczorajszego pojawiła się 3 z przodu!
                                Z tej okazji małe podsumowanie:
                                • przejechałem łącznie ~42kkm (z czego ~2kkm na samym PB i ~40kkm na LPG)
                                  w między czasie łącznie przepalono 652L PB i 7602L LPG.
                                Po założeniu LPG, średnie spalanie na przestrzeni 39725km wyszło 19,37L LPG / 100km
                                Auto nigdy się nie zatrzymało w tracie, zawsze dojeżdżaliśmy na miejsce.
                                Najwięcej strachu było z przewodem od wody: https://jeepwk.pl/post/55 niemniej wszystko dobrze się skończyło.
                                Oby tak dalej 💪
                                  HermesH Niedostępny
                                  Hermes
                                  #46
                                  Kolejny serwis olejowy za nami! Obecny przebieg 305801km!
                                    HermesH Niedostępny
                                    Hermes
                                    #47
                                    Z racji tego, że zaczął hałasować wentylatorek w radio - wymieniłem go na nowy akcesoryjny:
                                    • Sunon MF35101V2-1000U-A99
                                    Dodatkowo zaprojektowałem i wydrukowałem nowy grill do wentylatorka by były lepsze przepływy powietrza.
                                      HermesH Niedostępny
                                      Hermes
                                      #48
                                      Wczoraj wjechal nowy akumulator. Poprzedni Bosch po 6 latach padł.
                                      Kupiłem Exide Premium 85Ah 800A
                                      Po zakupie doładowałem go jeszcze Victronem i przyjał 7,3Ah.
                                        HermesH Niedostępny
                                        Hermes
                                        #49
                                        Dziś udało się wymienić rurę wydechową.
                                        Gorące podziękowania za materiał firmie Edex i za wymianę firmie wydech_system.
                                        Odpowiedz
                                        • Najwięcej głosów
                                        • Zaloguj się
                                        • Nie masz konta? Zarejestruj się
                                        • Aby wyszukiwać zaloguj się lub zarejestruj.
                                        • Pierwszy post
                                          Ostatni post
                                        0
                                        • Kategorie
                                        • Ostatnie
                                        • Tagi
                                        • Popularne
