Wymiana oryginalnego radia Jeep Grand Cherokee WK na nowe z androidem
Jakie radio z androidem kupić? Jak podłączyć radio z androidem? Czy sterowanie z kierownicy będzie działać? Czy system Boston Acoustics będzie działać? Jak podłączyć kamerę cofania? Jakie ustawienia dla oryginalnej kamery cofania?
Po wielu godzinach spędzonych na forach, decyzja padła na radio na bazie Roco K706 (UIS 7862S 8GB RAMu, 128GB pamięci). Kupione u majfrendów.
Radio przyszło ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami – najważniejszy był can bus.
Poniżej w kilku krokach opiszę jak wymieniłem radio u siebie:
- ściągamy chromowaną ramkę przy lewarku
- ściągamy kolejną ramkę
- delikatnie podważamy i „wyciągamy” przedni panel
- odkręcamy 4 śrubki, które są w rogach oryginalnego radia
- odpinamy wszystkie kostki i kable
- wyjmujemy radio i połowa pracy jest juz za nami
- do nowego radia podłączamy odpowiednie kable/wtyczki (can bus, usb, gps, antena od radia itp.)
- podłączamy szare kostki z jeepa do odpowiedników z adaptera can bus
- w białej kostce mamy 3 przewody. W gnieździe o nr 3, znajduje się kabelek (zielono – brązowy) który jest sygnałem z oryginalnej tylnej kamerki. Podpinamy go jako + do żółtej żeńskiej wtyczki RCA
- ładnie „upychamy” nowe radio i wszystko składamy w odwrotnej kolejności względem demontażu
- w zależności od softa (nakładki na androida) radia, w odpowiednim miejscu jako standard przesyłu danych z tylnej kamerki ustawiamy NTCS
W moim przypadku od „kopa” wszystko zaczęło działać – przyciski na kierownicy, system Boston Acoustics, automatyczne przełączanie ekranu na kamerkę cofania.
Było:
Jest:
Tutorial pochodzi z mojej strony: link
Witam. Możesz podesłać jakiegoś linka od tego radia? Mam u siebie REP i są na nim mapy z Arabi. Auto z Polski kupione w salonie w 2009 roku i nie miałem anteny GPS i mikrofonu i nie działa mi uconnect ja słyszę rozmowę ale mnie nie słychać. Antene ogarnąłem ale nie mam map ani nic innego a szkoda ki tego radia bo mam nagłośnienie Boston i fajnie gra.
@MaciekB łap przykładowy link: https://www.aliexpress.com/item/1005005492753335.html
Cześć, czy wiesz może jak ogarnąć podłączenie tego wzmacniacza Boston? Po podłączeniu wszystkich wtyczek Chińczyka dźwięk jest słaby i nie działają balance tak jak trzeba. Jest moduł canvas i prawie wszystko działa jak należy, oprócz tego dźwięku. Z radia wystaje jeszcze luźny kabelek AMP, ale nie mam pojęcia gdzie go podłączyć, bo to co znalazłem w internecie to nie działa.
Hej! Co znaczy że dźwięk jest słaby. Że cicho gra?
W moim zestawie nic nie musiałem kombinować. Balance prawy/lewy działa bez problemu. Fader - przód/tył niestety nie.
Przy canbus masz dwie duże wtyczki DIN - uzyj tej co ma więcej pinów.
Hej, grają głównie głośniki ma podszybiu i nie działa balans przód/tył. Pozostała mi mała kostka szara do podłączenia ale jakby nie ma gniazda dla niej tej wiązce, chyba że mam podłączyć małą kostkę szarą do dużego gniazda tak jak na zdjęciu?
Jak napisałem w poprzednim poście. Balans przód / to u mnie też nie działa.
PS Nie mam nigdzie wpietej tej malej kostki.
