Hermesowy Jeep Grand Cherokee WK 5.7 V8
Wreszcie naprawiona została klapa nawiewu od strony kierowcy.
Nie reagowała na kręcenie potencjometrem temperatury - cały czas wiało gorącem...
Po zdemontowaniu silniczka krokowego, ośka kręciła się w palcach a klapa nie reagowała.Niestety, trzeba było całą deskę targać, ale w końcu kierowca czuje chłód
Wczoraj w nocy z kolegą Michałem powalczyliśmy z nowym tłumikiem.
Dźwięk wydechu jest dużo niższy i znacznie bardziej basowy. Wreszcie dziś brzmi jak V8
Z oryginalnym tłumikiem brzmiał tak: https://youtu.be/dzqQNElXB0E
A z nowym tłumikiem tak: https://youtu.be/KbomKVus8iQ
Dziś, przy 268453km przebiegu wleciała:
Wymiana Oleju MOTUL 8100 ECO-LITE 5W20 DEXOS1 GEN2 API SP-RC + płukanka OILSYN ReleaseTech Power Flush
Wymiana filtra oleju Knecht OC288
Wymiana filtra kabinowego Japko 21JE1
Wymiana filtra powietrza Knecht LX 1662
Wymiana płynu chłodzącego Prestone PR AF2100 4L
I wjechaly nowe oponki
Yokohama Geolandar A/T G015 245/60 R18 109 H XL
ze sklepopon.com
PS: Gorące pozdrowienia dla Pana Bobra!
I minął równo rok od zakupu WK.
Zrobiłem 10500 km.Z zapisków wynika, że jeżdżąc na benzynie, spalanie wygląda następująco:
- autostrada 14 l/100km
- miasto 22 l/100km
- mieszane 18 l/100km
- łączne średnie spalanie (na około 2kkm gdy jeszcze nie miałem LPG) wyszło: 16,41 l/100km)
na podtlenku LPG:
- autostrada 17 l/100km
- miasto 25 l/100km
- mieszane 21 l/100km
- łącznie średnie spalanie (na przestrzeni około 8500km wyszło 19,95 l/100km)
Dzik sprawdza nam sie wyśmienicie. Z dwójką małych dzieci pakujemy się bez problemu (dwa wózki itp). Podróżuje się komfortowo i wygodnie. Ani jednej awarii.
W marcu 2024 wleci tłusta konserwacja podwozia by zabezpieczyć go na lata. -
Kilka dni temu wymieniłem oryginalne radio na chinola z androidem.
Póki co jestem mega zadowolony.
Było:
Jest:
Tutek: LINK
Po ostatniej przygodzie z "zapieczoną" nakrętką w kole, wymieniłem wszystkie śruby na nowe.
Kupiłem nakrętki u Raffików: https://raffi.pl/4006956AS/NAKRETKA-KOLA-JEEP-.html
Dnia dzisiejszego odebrałem WK z firmy Stelco gdzie miała miejsce konserwacja podwozia + wymalowanie proszkowe osłon.
Na termin czekałem całe 6 miesięcy, ale bylo warto!!
Gorąco pozdrawiam Pana Mariusza i polecam firmę STELCO!
Ponownie wymieniłem (przebieg 271138km)
- tuleje przedniego mostu (cukierek)
- przegub wału napędowego przedniego Pivotal CVJ001
Poprzednio miało to miejsce około 14 miesięcy temu, i zrobiłem na tym zestawie całe 11kkm. Przegub był odpowiednio dotarty, zastosowany został odpowiedni smar... A luz się pojawił na przegubie...
Dzis(przy przebiegu 272127km) wymieniony zostal przegub przedniego wału od strony mostu (Pivotal CVJ011)
wreszcie pozbylem sie wszelkich wibracji "pod podloga"
Wczoraj, podczas powrotu z wyjazdu wakacyjnego, wybilo mi na blacie 275kkm!
Dzisiejszego dnia wymieniłem olej w tylnym moście.
Coś zaczyna mi pojękiwać, wiec profilaktycznie wjechał świeży Amsoil + dodatek.
Zobaczymy co będzie
I stało się, walczymy z huczeniem!
Wymiana łozysk i ponowne ustawienie tylnego mostu wykonane. Dzięki Grześku!!
Dnia dzisiejszego przy przebiegu 277978km wjechał serwis olejowy!
Wczoraj wjechaly nowe silowniki klapy bagaznika. FA Krosno niestety stracily swoj wigor.
Idealnie, dzisiejszego dnia przy rozmienieniu 280000km na liczniku wymienione zostały przednie tarcze i hamulce.
Tarcze hamulcowe przód (52089269AB) 328mm
- Textar 92184505
Klocki hamulcowe przód (5080868AC)
- Ferodo FDB4002
W końcu było na tyle ciepło, że palce nie kostniały po 15 minutach zabawy pod garażem!
Dzisiejszego wieczora wymieniłem lampy na nowe, soczewkowe.
Było:
Jest:
Było:
Jest:
Kolejnym etapem, będzie zrobienie małego układu elektronicznego (bo rezystora nie chcę montować, a jedyną dla mnie sensowną alternatywą jest podłączenie ledów na przekaźniku), który zapobiegnie żarzeniu się ledów (które już kupiłem i czekają na swoja kolej) po wyłączeniu świateł. Układ BCM jeszcze przez pewien czas (około 30 sekund) podaje niskie napięcie które powoduje że ledy mrugają lub się żarzą.
Dzisiejszego popołudnia podmieniłem frontowy panel klimatyzacji, by stopnie były w odpowiedniej jednostce.
Zamiast skali Farenheita mamy Celsjusza
Kilka dni temu temu "naprawiłem" trzecie światło stopu - które przestało działać.
Było:
Jest:
Tu opisałem tutka: LINK
Dziś, przy przebiegu 286001km został wymieniony olej w skrzyni z nowymi filtrami Wix i adaptacją skrzyni.
